Stary 21-04-2013, 22:44   #4
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Zamiana z sony na NX rozwiązanie problemu klimatyzacji
Napisał mwach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ile mogą zaśpiewać za IDSa w salonie. Czy w ogóle będą chcieli się tym zając po zmianie na NXa?
Znajdź tzw. "Warsztat niezależny Ford". Muszą tam mieć IDSa, bo takie są warunki Forda. Biorą chętniej robotę niż ASO i kasują za nią średnio 2 razy taniej niż ASO.
Ważne, aby był to niezły serwis z doświadczeniem w IDS. Na Śląsku mamy takich kilka (Mikołów, Katowice...) więc gdzie indziej także się znajdzie... Myślę, że ok. 100zł za poprawne zaprogramowanie powinno wystarczyć.
Natomiast jeśli działa Ci regulacja, to prawdopodobnie możesz to tak zostawić. Nawet możesz pewnie odpiąć ten sterownik klimy od NXa i go spieniężyć - dość chodliwy towar. W środku sterownika z NXa prawdopodobnie jest taki sam mniej więcej patent jak zrobiłeś Ty (tzn. płytka sterownika klimy zubożona o obsługę wyświetlacza i pokręteł)....
