Temat: [C-MAX 2003-2007] włącznik świateł demontaż
Stary 21-04-2013, 23:13   #34
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Wyłącznik świateł ford cmax
Napisał grzegorek502 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Natomiast styki NC przekaźnika pod pin15 (+12V po przekręceniu kluczyka) oraz pin3 (wyjście z wyłącznika na halogeny). Żeby na pin15 było napięcie trzeba uzupełnić brakujący bezpiecznik F71 (2-5A) w skrzynce z bezpiecznikami po stronie pasażera. Nie musi być o dużym prądzie ponieważ LEDy nie pobierają go dużo około 1A max 2A. ...
A z jakiego powodu nie wziąłeś napięcia zasilania LEDów z nogi 11 przełącznika świateł (z zasilania pozycyjnych i mijania)? Tak samo dobre napięcie pozycji II kluczyka, a mniej kombinacji i nie trzeba dodawać mylącego bezpiecznika F71...
