Temat: [Focus 2004-2008] tylna wycieraczka sama pracuje
Stary 22-04-2013, 10:33   #2
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: tylna wycieraczka sama pracuje
Najprawdopodobniej uszkodzony GEM (skrzyka bezpieczników). Przekaźniki od wycieraczek są zintegrowane na płytce GEM, więc ewentualna wymiana pewnie nie warta zachodu (do tego nie ma gwarancji, że uszkodził się przekaźnik - równie dobrze mogła polecieć logika...). GEMy przedliftowe są na allegro po ok 100zł, trzeba sprawdzić jaką się ma wersję i kupić najlepiej taką samą. Do tego trzeba przepisać konfigurację dotychczasowego GEM do nowego przy pomocy ELMconfiga. W razie czego kolega Mayak Ci pomoże.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-04-2013 o 11:09
