Temat: [C-MAX 2003-2007] Bład P0047- czasowe spadki mocy
Stary 22-04-2013, 18:28   #40
magdalena30
Avatar magdalena30
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
Domyślnie Odp: Spadek mocy w trasie, głośna praca, tryb awaryjny
Chłopaki, większość z Was mówi o tym problemie dotyczącym diesla a u mnie się pojawia w benzynce. Kiedyś w trasie wyprzedzałem pod górę ciężarówkę i w połowie drogi(tira) nagle moc zniknęła i musiałem ratować się zwolnieniem i powrotem za tira.
To było jakoś zimą, w zeszłym tygodniu znów byłem w trasie. Zrobiłem 500km w jedną stronę, było ok. Wracając znów załapał muła. Od tego czasu jeżdżę autem do pracy, kilka km i muł raz się pojawia , raz nie.
jakieś sugestie ???
Dodam, że auto jest 1.8 benzyna z gazem sekwencyjnym(roczna instalacja)
zamulenie pojawia się zarówno na benzynie jak i gazie. Po chwilowym wyłączeniu stacyjki, nic się nie zmienia.
Wspomnę jeszcze, że miałem przegryzioną sondę lambda. Niby została naprawiona ale check engine czasami się pojawia więc być może znów sonda ????/
Z drugiej strony czy jeśli nawet uszkodzona jest sonda to na gazie również będzie zamulenie ???
magdalena30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
