Re: Kontrolka ABS świeci po zapłonie
Postaram się wymienić na stary (oryginał). Ta nowa piasta to rzeczywiście zamiennik no i może czujnik kiepski. Czy da się go "łatwo" wykręcić"? Na forum są dwie opinie, niektórzy piszą, że jest to fabrycznie zalane inni, że tylko na śrubę. Ponowię pytanie, czy macie doświadczenie czy gwałtowne hamowanie może uszkodzić czujnik ABS?
