Odp: Wylany wyświetlacz klimatronika czy folia
W panelu trzeba podważyć-odblokować 4 /cztery/ zatrzaski i wtedy odsłania się jego przednia część z dostępem do płytki drukowanej i samych wyświetlaczy i tylnej części wklejonych folii osłaniających wyświetlacze. Uwaga !!! - płytkę drukowaną należy wyjąć z osłony przedniej-plastykowej po podważeniu 8 /ośmiu/ mniejszych zatrzasków. Same wyświetlacze i folie można delikatnie czyścić np. wacikami lekko nawilżonymi w denaturacie-spirytusie lub płynie do mycia szyb /alkoholowym/. Nie myć pod żadnym pozorem rozpuszczalnikami, itp. Ten "wylany' na wyświetlaczach płyn pochodzi zazwyczaj z nadmiernej ilości stosowanych "plaków", itp., który wniknął pomiędzy ekran wyświetlacza i jego plastykową /przezroczystą/ osłonę-szybkę. Ostatnio demontowałem i wymieniałem panel sterujący klimatronikiem, po jego uszkodzeniu.
