Temat: [Mondeo 2000-2007] Kontrolka ABS świeci po zapłonie
Stary 23-04-2013, 12:30   #9
toldi00
Zarejestrowany: 23-03-2013
Postów: 10
Domyślnie Re: Kontrolka ABS świeci po zapłonie
Po nocnej przerwie po zapaleniu auto wszystko OK. Jak przejechałem 10km znów to samo. Potem postój na stacji benzynowej i było ok i znów po 10km zaświeciła się kontrolka od ABS - czuć było pod pedałem (przy lekkim hamowaniu) załączył się system.
Czy to możliwe, że ABS "wariuje" jak zagrzeje się auto, tarcze, itp...? Jeśli tak to czy to wina czujnika czy raczej jakiegoś innego elementu?
Ostatnio edytowane przez toldi00 ; 23-04-2013 o 17:47
toldi00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
