właśnie rozebrałem wtyczkę i się okazało że nie przełożę pinów bez rozlutowania, może jutro uda mi się jakoś sprawdzić czy te kabelki od MS w ogóle przewodzą prąd
Sprawdziłem wszystkie przewody i przełącznik miernikiem. Wszystko o.k. tak jak każe schemat. Gdzie może być przyczyna tego, że po przełączeniu na MS i sczytywaniu parametrów np GEM wyświetla tylko N/A (czyli nie łączy się po szynie MS)? Czy Waszym zdaniem to wina złej instalacji ELMa, złych ustawień, złych sterowników, a może wina leży po stronie jakiejś części elektronicznej interfejsu. moduły dostępne pod HS widzi bez problemu.
