Temat: [Mondeo 2000-2007] Ładowanie akumulatora 13,5 V
Stary 24-04-2013, 19:18   #9
jacek501
Zarejestrowany: 17-10-2006
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 82
Domyślnie Odp: Ładowanie akumulatora 13,5 V
Napisał Lippi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, szukałem w miarę "młodego" tematu związanego z napięciem w Mondeo MK3, żeby niepotrzebnie nie produkować kolejnych tematów i nie odkopywać czegoś sprzed minimum roku, aby opisać podobny problem w moim aucie.
Czy moglibyście mi napisać, co może być przyczyną "migotania" deski i świateł. Wykluczyłem rozwiązanie z dodatkową masą, jej wyczyszczeniem, bo ta metoda u mnie nie zadziałała. Zrobiłem pomiary napięcia na klemach akumulatora dla różnych przypadków i z opisów w innych postach wnioskuję, że raczej są dobre. Czy moglibyście Koledzy (lub Koleżanki, jeśli takowe na forum występują) ocenić podane poniżej wartości i podpowiedzieć, co dalej robić, żeby znaleźć rozwiązanie.
14,2 V - bez włączonego obciążenia (po uruchomieniu silnika)
13,5 V - max. obciążenie (światła, halogeny, klima, grzanie obu szyb, radio)
12,3 V - po nocy
13,0 V - po wyłączeniu silnika (około 5 min.)
Wahania +-0,1V - być może to efekt słabej klasy miernika z Leroya Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję.
12,3 fatalnie.Sprawdz czy coś nie pobiera Tobie prądu.Alarm,radio itp.
Ja mam w miare stałe napięcie 14,4-6 bez włączonych świateł,klimy itd.i nie spada ponizej 14 v.Moim zdaniem regulator napięcia (alternator)do sprawdzenia.Lub coś zżera baterie.
Bump: U mnie były identyczne objawy.Nawet napięcia podobne jak u Ciebie.Możliwe również,że zasiarczył się akumulator,przez to wszystko.
jacek501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
