Stary 24-04-2013, 20:13   #3
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Dziwny dzwięk przy składaniu lusterka
Tą podkładkę założyłem tylko po to, żeby było widać, co trzeba zrobić. Trzeba założyć 2 malutkie podkładki z lewej strony dużej zębatki (średnica to mniej więcej 2/3 tej ze zdjęcia). Na drugi koniec tej zębatki tzw. ślimaka (strona prawa) tez można dac malutką cienką podkładkę i nasmarowac smarem do łożysk całość (dość obficie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na zdjęciu poniżej wszystko zaznaczyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ilość podkładek to już indywidualna sprawa - wszystko zależy jaki jest luz poprzeczny, ale myśle, że będzie spory i trzeba założyć na początek 2 podkładki i sprawdzić silniczek podłączając go do kostki (poprzez wiazkę z lusterka). Jeśli idzie gładko i cicho aż do końca to znaczy, że wszystko jest jak należy. Jeśli nie trzeba dać też podkładkę na drugi koniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podkładki muszą być założone tak jak przebiegają linie żółta oraz niebieska i trzeba pamiętać, że zmontowaną zębatkę trzeba wcisnąć dość mocno aż zaskoczy i schowa się w rowkach na obydwu końcach. Najpierw proponuję założyć 2 podkładki (kolor niebieski) i sprawdzić silniczek czy działa gładko i nie przeskakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 22042013283.jpg (94.3 KB, 403 wyświetleń)
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
