Stary 25-04-2013, 00:16   #86
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Element półosi prawej między łożyskiem a skrzynią biegów - jak się nazywa?
wyjąłem prawą półoś wewnętrzną, lecz kosza aluminiowego nie widzę możliwości odkręcić leżąc pod wozem. 2 śruby są nie do osiągnięcia.
teraz kłopot ściągnąć łożysko, jutro podjadę do jakiegoś warsztatu niech na prasie je ściągną i nabiją nowe.
spróbuje wymienić oring uszczelniający ten mini przegub na wałku wyjściowym ze skrzyni.
Dawać w ten mini przegub smar z MoS2 ???
Sporo rdzy tam jest, myślę, że smar może zmniejszyć korozję, ale z drugiej strony jest tam dość duży luz.
Jedna śruba podpory łożyskowej odkręciła się palcami. Podpora miała luz poprzeczny i prawdopodobnie to pomogło w uszkodzeniu gumy, w której zalane jest łożysko.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
