Stary 27-04-2013, 12:25   #5
Jame$
Zarejestrowany: 17-02-2013
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 15
Domyślnie Odp: Hałas na niskich obrotach od czego to może być ?
hałas(chrobotanie) wystepuje na niskich obrotach przy wciśnięciu gazu jak puszcze gaz czy wcisnę sprzegło to tak nie hałasuje.Zawieszenie sprawdzone na stacji diagnostycznej i nie ma ponoć nigdzie luzów a na nierownościach równiez słychać podobny dzwięk. słychać też taki "strzał'' przy szybkim puszczaniu sprzęgła Objawy wskazują na usterkę sprzegła bądz skrzyni? ale dziwni mnie to że sprzęgło dobrze wysprzęgla a podczas jazdy na żadnym biegu nic nie przerywa..;/ ma ktoś jakiś pomysł? Może poduszka pod skrzynią?
Ostatnio edytowane przez Jame$ ; 04-05-2013 o 19:41
Jame$ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
