Temat: [Focus 2004-2008] automatyczne ryglowanie drzwi w mk2
Stary 27-04-2013, 22:43   #4
Piotr871987
Avatar Piotr871987
Zarejestrowany: 16-02-2010
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1,6
Postów: 6
Domyślnie Odp: automatyczne ryglowanie drzwi w mk2
Panowie co to jest ten cały ELMconfiging ? mam programik FORScan oparty na ELM327 rozumiem że to jakaś wtyczka z tego co doczytałem muszę ją dokupić na allegro ? ? \
nie odbiegając od tematu próbowałem sztuczki z pasami bo sygnał który "pipczy" jest nie dozniesienia nie chodzi o to że jeżdżę bez pasów tylko czasami trzeba podjechać do garażu czy coś, fakt sztuczka działa ale po zgaszeniu silnika dalej jest to samo czy za pomocą tego programu można tą funkcję wyłączyć ? sam dźwięk ikonka może migać. pozdrawiam
________________
Nie przegap swojej szansy bo drugiej możesz nie dostać
Jest tylko jedna droga, droga do mistrzostwa
Piotr871987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
