Stary 27-04-2013, 22:53   #15
robiw
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6
Postów: 29
Domyślnie Odp: Czy on nie jest trochę tandenty?
Wydawało mi się, że w MK3 plastiki są miękkie na drzwiach, oczywiście nie wszystkie, ale te na górze. Bo w C-maxie mam miękki przy szybie (nie taki jak na desce, ale miękki) i materiał na podłokietniku. Klamki wewnętrzne są aluminiowe pokryte czymś co wygląda jak stal nierdzewna.
Potwierdzę, że wersje inne niż Titanium nie wyglądają super, ale tak jest przecież w każdym aucie, że płacąc więcej mamy lepiej.
Stąd moja uwaga, że C-max jest wykonany znacznie lepiej niż FF#. Wystarczy porównać materiały i ogólnie wykonanie...r
robiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
