Stary 27-04-2013, 23:03   #2
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Odp: Szarpnięcie przy redukcji z 2 na 1 - czy to normalne?
to szarpniecie masz przy samym hamowaniu czy juz jak dajesz szybko gaz zeby jechac dalej i wtedy redukuje na 1 i jest to szarpniecie? Ale i tak radzilbym podlaczyc pod kompa i sprawdzic poziom oleju, mozliwe ze jest troche za malo.
Ostatnio edytowane przez gucioj ; 28-04-2013 o 11:01
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
