tylną nagrzewnicę mogę w komorze zaślepić, czy trzeba dać mostek z kawałka rurki.
Normalnie elektrozawór sterujący jest przy nagrzewnicy. Kiedy nagrzewnica ma nie grzać, zawór zamyka obwód na krótko (przewody pod autem cały czas są gorące - nie wiadomo po co, bo ogrzewają... okolicę, a silnik najczęściej jest w mróz niedogrzany).
Ale myślę, że jest tam jakiś tłumik przepływu - więc ja bym na próbę te odejścia na tył zaślepił.
Instalacja cieplna w tym samochodzie jest tak wydumana, że za chińskiego boga nie można zakumać jak to działa. A próbowałem wiele razy...
Błędów po odpięciu elektryki nie będzie.
