Odp: Śruba mimośrodowa wahacza tylnego MK1
cóż taki jest ford..wszystkie śruby we wahaczach tylnych są przerdzewiałe.
No i trzeba kupić śrubki. Wiem że drogie bo kupowałem w ASO.
W 20 letnim mercedesie wszystkie śruby we wózku puszczają. A we fordzie puszczają nerwy.
Wymieniałem tylne tuleje wahaczy przednich i do tego wymieniałem maglownicę. Zbieżność ustawiali mi tylko na prawym kole i kilka stopni. Nie była to przyczyna tulei, gdyż starałem się je wbić tak samo głęboko jak stare.
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
