Stary 29-04-2013, 09:42   #9
hards
Avatar hards
Imię: Darek
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: Focus MK2
Silnik: TDCI 1.6 109KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wylany wyświetlacz klimatronika czy folia
Napisał 18stanley Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W panelu trzeba podważyć-odblokować 4 /cztery/ zatrzaski i wtedy odsłania się jego przednia część z dostępem do płytki drukowanej i samych wyświetlaczy i tylnej części wklejonych folii osłaniających wyświetlacze. Uwaga !!! - płytkę drukowaną należy wyjąć z osłony przedniej-plastykowej po podważeniu 8 /ośmiu/ mniejszych zatrzasków. Same wyświetlacze i folie można delikatnie czyścić np. wacikami lekko nawilżonymi w denaturacie-spirytusie lub płynie do mycia szyb /alkoholowym/. Nie myć pod żadnym pozorem rozpuszczalnikami, itp. Ten "wylany' na wyświetlaczach płyn pochodzi zazwyczaj z nadmiernej ilości stosowanych "plaków", itp., który wniknął pomiędzy ekran wyświetlacza i jego plastykową /przezroczystą/ osłonę-szybkę. Ostatnio demontowałem i wymieniałem panel sterujący klimatronikiem, po jego uszkodzeniu.
18stanley czyli mówisz ta wilgoć jest między ekranem a folią ochronną? rozumiem, ze ta woda nie jest 'wewnątrz' LCD?
hards jest offline   Odpowiedź z Cytatem
