Nie są identyczne, jednak są zbliżone i można ustawić FFI na programie FFII lub odwrotnie pod warunkiem ustawiania przy wartości zbliżonej do nominalnej, poniżej zamieszczam dane ustawień dla FFI i FFII, jak widać tolerancja jest na tyle wysoka, że spokojnie można ustawiać i na tym i na tym, tylko tak jak pisałem pod warunkiem ustawiania przy wartości nominalnej. Pierwszy obrazek to FFI, drugi to FFII
Dzięki! Ustawiałem geometrie i fachowiec miał inne dane w programie. Nie łapałem się w normie z pochyleniem kół, ale według tego co podałeś jest ok.
