Temat: [C-MAX 2003-2007] opony do Max'a
Stary 02-05-2013, 12:43   #6
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: opony do Max'a
Wracając do pierwotnego pytania porównanie vs 205/55 R16.
195/55 R16
Różnica średnic podanych kół wynosi
-11 mm
Różnica wskazań prędkościomierza: plus 1.7 %
(Nowe koła mają mniejszą średnicę), skutkiem czego przy tej samej prędkości na liczniku będziesz poruszał się o 1,7% wolniej niż na 205, a licznik przy takim samym przejechanym dystansie nabije Ci 1,7% więcej.
195/60 R16
8 mm
Różnica wskazań prędkościomierza: minus 1.3 %
(Nowe koła mają większą średnice i obracają się wolniej)
A tutaj w drugą stronę - licznik nabija trochę wolniej i pokazuje trochę mniej czyli de facto bliżej prawdy, bo każdy praktycznie liczniki zawyża delikatnie prędkość. Komfort trochę większy - 2 cm większa średnica opony.
Kiedyś było tak, że pełne profile (60,50,40) były tańsze od połówek (45,55,65), ale to było kiedyś.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
