Temat: [2,0 i 2,2 TDCi] kod Błędu P0251
Stary 03-05-2013, 11:25   #16
FUCKER
Imię: Daw
Zarejestrowany: 03-05-2013
Silnik: TDCi
Domyślnie Odp: kod Błędu P0251
Sorry za odkop tematu. Poczytałem co nieco o tej usterce i opisze u mnie objawy.
Silnik bardzo często wpada w awaryjny podczas obciążenia i jak wiadomo zaczyna mrugać sprężynka informując o błędzie w ecu.
Po odczytaniu błędów, widnieje słynny błąd "Pompa wtryskowa-regulacja dawki paliwa obwód A - P0251"
Po sprawdzeniu parametrów w trybie statycznym ciśnienie na listwie wynosi 24,3Mpa (243bar), po dodaniu gazu przeskakuje od razu na ponad 1000bar. Korekcja wtrysków wynosi "0".
Filtr paliwa nowy, auto pali bez problemu. Zero dymu, jest żwawe.
Od czego najlepiej zacząć ?
FUCKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
