Odp: Ogromne spalanie LPG
Komputer powinieneś podłączyć od gazu, bo silnikowy nic nie wykaże. A 230 tys to już sporo, że oleju nie bierze to świadczy o jeszcze dobrych pierścieniach olejowych, ale kompresyjne już są trochę wypracowane, silnik już nie ma takiej mocy jak by wyszedł z fabryki, a siłę musi z czegoś brać, to bierze z paliwa. Nowym samochodem jak jedziesz 120 km na godzinę, to gaz tylko dotykasz, a swoim z takim przebiegiem to już trzeba troche przycisnąć pedał gazu aby jechać 120 na godz, i co za tym idzie więcej potrzeba paliwa.I tak to już jest z samochodami.Nie da się ich oszukać, siłę muszą skądś brać.
Mój silnik, przed remontem 10 mcy temu, palił 1 litr oleju na 100 kilometrów, gazu 17 litrw , benzyny 13 litrów. Zrobiłem remont tłoki, pierścienie głowica, i od razu, bez żadnej regulacji spalanie spadło, tak jak pisałem wyżej.
Ostatnio edytowane przez salom ; 04-05-2013 o 14:41
