Odp: Wymiana sprzegla
Kolego jeśli chodzi i sprzęgło to jest zabawy na pare ładnych godzin. trzeba wypiąc sworznie wahacza, zdemontować pólośki, wyjąć skrzynie albo ją odchylić w prawą stronę , w komorze silnika zdemontować obudowe filtra powietrza zeby dojść do przewodów wysprzęglika, wypiąc kostki elektryczne, podnieść lekko silnik, a ramy nie trzeba odkręcać bo tam jest dość dobry dostęp. sugerowałbym przy okazji wymianę tylnego uszczelniacza wału i uszczelniacze półosiek do skrzyni. koszt niewielki a może cię uchronić przed kolejnym ściagnieciem slrzyni no i na koniec zalać skrzynie olejem 75W - 90.
