albo dzieje się to 5 razy szybciej niż w passacie i nie zauważam tego
wszędzie wygląda to tak samo. Zrób jeszcze taki test. Podjedź, najlepiej wieczorem do ściany lub zrób to w garażu, obciąż tył, najlepiej siadając w bagażniku i zobacz czy światła się opuszczają, jak tak , to bym się nie martwił i jeździł . Gdyby nie reagowały, to zacząć sprawdzanie trzeba od dźwigienek (przód i tył) od regulacji ksenonów czy czasem nie zatarły się , często tak bywa i wystarczy popsika na złącze kuliste i powinno być OK, jak nie to rozebrać i przesmarować.
