Temat: [S-MAX 2006-2015] Wymiana linki maski
Stary 05-05-2013, 13:34   #21
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Zamknięta maska i zerwana linka
Napisał mirosław siedla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że nie trzeba wybebeszać pół auta aby wymienić tę nieszczęsną linkę w całości
No niestety czasem trzeba. Ponieważ sam pancerz potrafi popękać już na wysokości chłodnicy i zakolach pod reflektorem. Jeśli problem był tylko w klinującej się od rdzy końcówki linki, to faktycznie sama jej wymiana mogłaby wystarczyć. Dochodzi jeszcze tzw. fajka, czyli prowadnica w gumie ale na to też jest sposób - kolanko od linki/pancerza sprzęgła motoroweru. Taką linkę -udoskonaloną ale nie sprawdzoną - proponował mi warsztat niezależny dorabiający linki.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
