Stary 05-05-2013, 16:50   #3
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI odpala tylko z plaka i na pych...
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafi, czy psyknięcie plakiem do dolotu i odpala nic ci nie daje do myślenia ?
Myślę że znasz zasadę pracy silnika wysokopreżnego, i wiesz czym się różni od benzynowego ??
Założyłeś nowy temat, a silnik jak nie odpala z rozrusznika, tak nie odpala.
A czy nie zmieniałeś ostatnio oleju w tym silniku ?
Napisz do mnie na priva to ci cos podpowiem.
no do myslenia daje tylko to ze nie podaje odpowiedniej dawki paliwa na rozruch, olej ma nowy Mobil 5W30, tak mnie korci zeby do tego rozrzadu zajrzec ale... czy jak juz odpali to na przestawionym rozrzadzie normalnie by chodzil? bo to sie stalo jak go zgasilem, potem chce odpalac a tu lipa, bratu wlasnie sie tez tak w A6 zrobilo, zgasil auto i jak odpalil to juz bylo cos nie tak, co sie okazalo to przeskoczyl na pasku o 2 zęby, tyle ze odpalal ale tak dziwnie chodzil a moj nie odpala z rozrusznika a jak juz odpali to chodzi normalnie
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 05-05-2013 o 16:58
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
