Stary 05-05-2013, 17:39   #5
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI odpala tylko z plaka i na pych...
Tom, masz rację poprawię sie.
Rafi, jeżeli to się stało po zgaszeniu silnika , jak rozrząd jest na łańcuchu, to może poluzowało się koło napędowe rozrządu na wale korbowym. Jak od chwili przekładki silnika było wszystko OK, to dziwne żeby coś poważnego się stało, chyba trzeba zajrzeć do rozrządu i sprawdzić ustawienie , czy znaki sie pokrywają, może narazie tylko na kołach zębatych wałków rozrządu i pierwszy tłok w GMP.
Ostatnio edytowane przez salom ; 05-05-2013 o 17:50
  Odpowiedź z Cytatem
