Stary 06-05-2013, 06:16   #8
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Domyślnie Odp: 2.5 Bosch - bardzo słaby na niskich obrotach po szybkiej jeździe
Podjedź do kumatego pompiarza i zapytaj naprawa twojej pompy może nie być droga...tańsza od używki jeżeli głowiczka i krzywki jest ok to reszta nie jest taka droga. Miałem takie objawy i wymieniłem pompę na razie jest ok. U mnie powodem był wypracowany zespół przyspieszacza kąta wtrysku i ogromny luz na ośce " gazu" udało się trafić na dobrą używkę ale to loteria.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
