Stary 06-05-2013, 09:28   #33
dyzio_tar
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 12
Domyślnie Odp: Kontrolka akumulatora
Jeżeli chodzi o osłonę to nigdy nie miałem takiej długiej na cały silnik ma zamontowana jedynie krótką osłonę chłodnicy. Po kilku kilometrach sprawdź, czy alternator nie jest gorący czy dostanę się do niego bez większego problemu, czy po otwarciu klapy go widać czy potrzeba zdejmować osłonę silnika. Co to znaczy gorący na pewno nie jest zimny.
Dzięki za pomoc.
Mariusz
dyzio_tar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
