Odp: Czujnik położenia wału korbowego
Jak patrzysz od przodu na silnik powinieneś widzieć rozrusznik. Nad rozrusznikiem (nie bezpośrednio, tylko kilkanaście cm nad) do bloku silnika musi być przykręcony czujnik. Muszą też iść do niego kable. No chyba, że ktoś/coś Ci go wyrwało i nie ma nic, dlatego nie możesz go też znaleźć. Ale wtedy powinieneś widzieć dziurę przez którą da się zobaczyć koło zamachowe.
§23
