Odp: Tylna poduszka szkrzyni biegów - czy pasuje?
Oczywiście kolego, że górna poduszka skrzyni, a także górna poduszka silnika( ta od strony rozrządu) mogą przenosić drgania, a nie powinny-od tego są aby tłumić te drgania.Powody mogą być dwa, pierwszy to zużycie poduszek, drugi to źle przykręcona poduszka (za bardzo napięta).Innym powodem drgań przenoszonych na wolnych obrotach, może byc układ wydechowy, trzeba dobrze obejrzeć, czy czasem gdzieś delikatnie nie dotyka do nadwozia, czy są wszystkie wieszaki wydechu i czy nie są za bardzo napięte.
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
