Stary 06-05-2013, 21:55   #2
salom
Domyślnie Odp: Wymiana amortzatorów parami, mit czy kit?
Te wartości to w procentach, od 100 do zera. Zbieg okoliczności na przodzie , że tak mała rozbieżność w pomiarze. Zasada wymiany, tak jak z oponami , lepiej parami. Jak opony różne, zarzuca przy hamowaniu, jak amortyzatory z różnym zużyciem procentowym, jak znacznym , to pojazd w czasie jazdy kołysze na boki, przy dużych szybkościach, jest niestabilny.
  Odpowiedź z Cytatem
