Odp: tylne lewe drzwi - zamek przestał działać
Hej mam od dwóch dni ten sam problem... Słychać, że wszystko od centralnego zamku pracuje jak rygluje, bądź otwieram drzwi - niestety nie ma to przełożenia na otwieraniu samych drzwi. U mnie przy okazji jak otwieram z pilota drzwi to rygiel do końca nie wraca w pole otwarte. Niestety demontaż w takiej sytuacji jest mocno ograniczony bo sam zamek można tylko odkręcić przy otwartych drzwiach. Jedynie pozostaje próba odgięcia całego wspornika do silnika od szyb i próba wciśnięcia tam dłoni i może jakiś pstryczek ruszy...?
