Stary 10-05-2013, 17:13   #18
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Domyślnie Odp: tylne lewe drzwi - zamek przestał działać
Dostęp do tej sprężynki jest bez wyjmowania zamka wystarczy odkleić te czarną izolacje ale moim zdaniem bez tej sprężynki też się powinien otwierać.
Dłubałem przy swoich drzwiach tak ze trzy popołudnia i nic, dopiero jak kupiłem nowy (na allegro 70 zł)to już nie byłem delikatny. Kombinerkami wyłamywałem po trochu, dopiero jak wypadł silniczek to otworzyłem drzwi.
U mnie była urwana sprężynka i kawałek plastiku znajdujące się w tym kółku zębatym.
Silniczek kręci -sprawdzałem na krótko jak by komuś był potrzebny to oddam.
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
