Odp: Boczne migacze(jak wymontować)
Proponuję wcisnąć rękę za błotnik od strony przednich drzwi (jest tam pianka, która się podda). Jeśli masz wystarczająco szczupłą rękę, powinieneś dosięgnąć metalową blaszkę, która trzyma kierunkowskaz. Jak ją lekko popchniesz (do przodu auta, następnie na zewnątrz) to kierunek wyjdzie. Inną metodą może być odkręcenie plastikowego nadkola. Od środka maski nie próbowałem. Podważanie od zewnątrz skończy się połamaniem zaczepu wspomnianej blaszki.
