Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Oczywiście, że wyświetla się na wyświetlaczu radia - tyle, że soft radia musi być właściwy. A z tym masz zdaje się problem... Jeśli tak jest - to myślałem o podpięciu na czas parowania innego audio a następnie chciałem spróbować czy po sparowaniu zacznie działać. Moduł "pamięta" sparowane telefony i potem już ta funkcja nie jest do niczego potrzebna. Inny problem może polegać na tym, że radio nie będzie umiało wyświetlać książki telefonicznej itd. Wszystko to można sprawdzić przy pomocy innego audio - a akurat mam taką możliwość. Inna sprawa czy mój nowy NX lub stary FX z C-maxa zadziała "na chwilę" w MND4... Jak się nie spróbuje to się nie dowie!
Niepokojące jest, że nie masz dźwięku z VC - w tej konfiguracji sam dźwięk VC powinien być jeśli moduł BT/VC jest z Mondeo/S-maxa.
Nadal tu jestem  - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-05-2013 o 14:16
