Odp: Słabe sprężanie
Czy na trzecim cylindrze robiłeś przy mierzeniu cisnienia próbę olejową ?? Jeżeli nie to musisz koniecznie zrobić, i wtedy wykaże czy to pierścienie czy zawory. Jeżeli zawór, mógł się nadpalić, lub nie zamyka, skasował sie luz zaworowy. Diesel nie będzie chodził na wolnych obrotach równo jak ma 22 bar ciśnienia. Dolna granica na wsztstkich cylindrach to 24 do 25 atm. To w lato jeszcze da sie jeżdzić. W zime juz kłopot z zapalaniem.
Jeżeli nie bierze oleju, to może być to co pisałem.
