Temat: [Focus 2008-2011] oznaczenie modułu GEM
Stary 14-05-2013, 22:30   #9
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: oznaczenie modułu GEM
GEM jest jak najbardziej właściwy. Czy kontrolka w przycisku się załącza? Jeśli nie - to możliwe, że grzanie szyby zostało wyłączone albo GEM się uszkodził. Do sparwdzenia ELMconfigiem.
Możliwe też, że padł klawisz włącznika albo wypięta jest jego wtyczka (czy jest podświetlenie tego klawisza?).
Jeśli kontrolka się załącza, to:
- możliwe, że grzałki szyby padły (oddzielne są obie połówki szyby)
- możliwe, że padł przekaźnik R7 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika
- możliwe, że przepalił się bezpiecznik F100 w skrzynce w kabinie (na GEM) - ale wtedy nie działała by też tylna szyba
- możliwe, że przepaliły F14 i F16 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika (bardzo mało prawdopodobne).
Oczywiście wszystkie podane elementy muszą być na swoich miejscach - inaczej nie będzie działać.
