Temat: [Focus 2004-2008] sensor deszczu czy zmierzchu
Stary 14-05-2013, 22:35   #7
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: sensor deszczu czy zmierzchu
Opcja zawsze jest.
Ważniejsze pytanie, czy masz GEM obsługujący czujnik zmierzchu/deszczu oraz czy jest do niego wiązka.
Jaki masz GEM musisz sprawdzić sam (skrzynka bezpieczników nad nogami pasażera, trzeba zrobić fotkę dużej nalepki oraz kwadratowej, czarnej kostki wpiętej od góry tego modułu (nalepka jest od dołu). Na fotce kostki musi być widać układ przewodów.
