Stary 15-05-2013, 07:21   #4
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Domyślnie Odp: 1,4 16V przerywa przy przyśpieszaniu
Podjedź do jakiegoś mechanika, niech podepnie komputer. Jeśli nic odkrywczego się nie dowiesz i skoro wymieniłeś kable i świece - następny w kolejce jest filtr paliwa, ostatecznie cewka zapłonowa, ale awaria tejże powinna raczej skutkować zapaleniem się kontrolki Check Engine.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
