Stary 16-05-2013, 09:41   #6
jimiq
Imię: jimiq
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: FOSION
Silnik: 1,6
Postów: 39
Domyślnie Odp: 1,4 16V przerywa przy przyśpieszaniu
Napisał pecet3d Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od jakiegoś miesiąca mam następujący problem z Fusionem. Podczas przyśpieszania przerywa na ułamki sekund, najbardziej to czuć wciskając gaz do oporu na 3 biegu w zakresie od 1000 do 3000 tys obrotów, później też przerywa ale nie aż tak odczuwalnie. Przy bardzo delikatnym przyśpieszaniu też mniej czuć przerywanie. Oprócz tego nie ma innych objawów, odpala bez problemu. Na wolnych obrotach pracuje równo, na luzie przy dodawaniu gazu nie przerywa.
Kilka dni temu wymieniłem świece i kable WN ale nic się nie zmieniło. Proszę o jakieś podpowiedzi.
Jeszcze zostaje cewka zapłonowa - niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
Częsty przypadek w Fordach.
jimiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
