Odp: Wymiana przegubów wew. - poziom trudności?
Można zrobić samemu, narzędzi troche potrzeba, a i kanał by się przydał, choc można i na płaskim terenie, ale trudniej i dobre imadło.Trzeba również mieć troche pojęcia w mechanice, czas myślę że z 5 godzin. I znajdż na PDF -Sam naprawiam Ford focus. Tam jest opisane, jak to się robi, bo długo by pisać.
Ale tak z ciekawości, po co chcesz wymieniać te przeguby. Są one ostatnią rzeczą która sie psuje.
