Stary 18-05-2013, 11:00   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Domyślnie Odp: Wkładka zamka klapki wlewu paliwa
Szrot lub Allegro (nie wiem, ile za to sobie zażądają, 40-50PLN, nie więcej).
Wkładkę wtedy może przerobić człowiek od auto-zamków pod istniejący klucz, albo jeśli czujesz się na siłach...
możesz rozebrać swój inny zamek (najszybciej bagażnika) i zamek świeżo zakupiony,
obejrzeć zapadki i podpiłować te z używanej wkładki pod kształt tych z zamka bagażnika.
Zapadki są numerowane, więc może uda ci się kupić taką używkę, że wystarczy zmienić ich kolejność, albo zostawić tylko te pasujące numerami (moim zdaniem wystarczy, żeby opór stawiały 2-3 zapadki - chodzi o to, żeby nie otworzyć pierwszym lepszym kluczem Forda).
PS. Mocowanie tego zamka do klapy wlewu jest faktycznie na lipnych zatrzaskach, więc przy odrobinie pecha faktycznie można to zgubić. Kolejny patent Forda, żeby sobie dorobić.
Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 18-05-2013 o 11:06
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
