Temat: [Mondeo 2007-2014] Immobiliser aktywny ( auto nie odpala)
Stary 18-05-2013, 12:15   #20
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Komunikat awaria silnika, immobilliser aktywny
Napisał Floy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mnie dało. Podaj plus z jakiegoś innego bezpiecznika na ten F8 i sprawdź czy Ci auto odpali. Ja tak przejechałem 500 km Jeśli odpali to sprawdź tak jak kolega mówił w pierwszej kolejności przekaźnik R2 (możesz podmienić z innego gniazda) a następnie połączenie tego przekaźnika z komputerem bo może być urwany przewód.
Nie próbowałem , bo ja taki mechanik młotkowy, a nie elektryczny. Wolę elektryki się nie tykać.
Wczoraj jak umawiałem postawienie auta do mechanika / zakład połączony ze sklepem/ to rozmawiałem z pracownikiem sklepu, który pracował w ASO Forda, ale na dziale części. Powiedział że Fordy niestety mają słabą elektrykę i pewnie coś w przewodach.
Chwile później rozmawiałem na osobności z ich elektrykiem i powiedział że będzie jechał po przewodach i musi coś znaleźć.
Dzisiaj auto zaciągnąłem z kuzynem do warsztatu, w poniedziałek walka.
Kuzyn przyjechał Galaxy III 1,8 TDCI i patrzyłem jak wygląda u niego wiązka idąca do komputera w nadkole. W Galaxy wiązka jest cały czas w peszlu / plastikowa czarna karbowana rurka / i taka przechodzi przez podłużnicę ?? w kierunku zbiornika płynu do spryskiwaczy i komputera.
W moim Mondku ta wiązka, a właściwie ostatnie około 40 cm idące do komputera wygląda jak masa kolorowych kabli ściśle, raz przy razie zataśmowana połyskliwą izolacją. Dodatkowo wiązka jest przymocowana do nadwozia czarna tytką choć obok jest oryginalna kremowo-biała.
W związku z powyższym proszę w miarę możliwości posiadaczy Mondeo IV o zerknięcie od strony silnika w kierunku miejsca gdzie jest zbiornik płynu do spryskiwaczy jak wygląda wiązka idąca w nadkole/zderzak u dołu / grubość prawie jak kij od szczotki /
Coś podejrzewam że już Niemcy przy wiązce grzebali i zrobili to mało dokładnie.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
