Stary 18-05-2013, 22:28   #2
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: Demontaż lampy tylnej w klapie bagażnika.
Właśnie dzisiaj przez to przechodziłem..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po kolei.... :
-trzeba zdjąć osłonę klapy od wewnątrz, wyciągnij plastikowy kołek znajdujący się w pochwycie klapy następnie delikatnie , zaczynając od dołu pociągaj osłonę, trzyma się na zaczepach wciskanych a jest ich chyba ok 8 szt.
-po zdjęciu osłony musisz odkręcić 2 nakrętki trzymające blendę w której trzymają się lampki podświetlenia tablicy i stycznik otwierania klapy, oprócz nakrętek są tam jeszcze 2 plastikowe trzpienie które także trzymają blendę ale łatwo je wycisnąć.
-pod blendą znajdują się 2 śrubki trzymające plastikową nakładkę klapy, musisz je odkręcić a także w zależności którą lampę chcesz wyjąć, 2 śrubki na boku klapy. Nie trzeba ściągać całej nakładki ponieważ po poluźnieniu wspomnianych śrub daje się swobodnie odginać....w pierwszej chwili chciałem ściągać ale chyba dolna krawędź zamocowana jest na dwustronną taśmę...wolałem nie ryzykować. Trzeba niestety popuszczać ten element ponieważ lampa ma na dole spory kawałek odlewu który pod niego zachodzi.
-po odkręceniu 2 nakrętek w lampie trzeba ją odginać od środka klapy , jakbyś chciał otwierać np. jakąś klapkę, a to dlatego że lampa ma na lewym brzegu jak gdyby haczyki które trzymają się na rancie klapy, dlatego też nie da rady wyciągnąć jej na prosto.
Najtrudniejszą , wymagającą delikatności operacją w tym wszystkim jest wg mnie zdjęcie wewnętrznej osłony klapy, niestety jeden zaczep nie wytrzymał i pękł... został sklejony. Generalnie cała operacja trwała ok 40 min na spokojnie, u siebie wymieniałem lewą.
W razie jakiś pytań służę pomocą.
Pozdrawiam, Wojtek.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
