Temat: [C-MAX 2007-2010] 2.0 TDCI spalanie
Stary 19-05-2013, 23:37   #105
digitgreg
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 34
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI spalanie
wcześniej wypowiadałem się na temat spalania naszych maxiów i oszacowałem mojego na poziomie 6,0-6,5 l przy spokojnej jeździe. Potem przestałem zwracać uwagę na spalanie i oszczędną jazdę. Wynik : średnie ok 7,5- 8,2.
W międzyczasie pojawiły się problemy z podnoszącym się stanem oleju w silniku.
Przyszedł czas na usunięcie filtra cząstek stałych DPF. W promocyjnej cenie przy usunięciu DPF była możliwość podniesienia mocy silnika. Po rozmowie z gościem od mocy stwierdziliśmy że fajnie byłoby gdyby przy okazji ograniczyć apetyt na paliwo.
Nie byłem jeszcze na hamowni aby sprawdzić moc autka ale czuję zwiększenie mocy. Po kilku dniach jazdy zauważyłem ograniczony apetyt mojego autka na paliwko. Średia kompa ok 4,8 na ,,podjazdach,,
Jeśli tak się utrzyma będę happy
digitgreg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
