Odp: czy ktos to uzywał do dpf czegos takiego
ja po zmianie filtra paliwa (niektórzy zalewają przy wymianie nowy filtr paliwa takim środkiem aby jeszcze bardziej działał) doładowałem mu środek czyszczący na wtryskiwacze ale żeby coś było na filtr DPF to nie wiedziałem jeszcze wtedy...
generalnie nie wierzę, że środek który z baku ma przejść cały układ paliwowy a potem przetrzymać spalanie będzie potem jeszcze w jakiś istotny sposób działał na DPF... jest przepalanie przez auto (działa - wyższe obroty, wyższe spalanie przy jeździe i na postoju) oraz po to wymyślono regenerację DPF oraz dopalanie zewnętrzne w serwisie (co więcej nie jest takie drogie - bo już od 180 PLN) aby nie stosować płynów jakiś agresywnych co mają przejść cały układ i silnik i zadziałać na DPF..
taka jest moja opinia...
