Odp: Usterka Klimatyzacji
Koledzy wariactwo. Wczoraj klima chodziła ok (rano było ok 20-21 stopni) dzisiaj przy 14 klimatyzacja zastrajkowała? Czy jest jakaś temp. od której startuje klima?
Proszę o jakiekolwiek sugestie bo wybieram się za miesiąc do Chorwacji a tam bez klimy nie da rady.
W tej chwili znowu działa temp. powyżej 20 stopni.
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 21-05-2013 o 08:55
