Odp: Zakup kompletnego sprzęgła
Objawy to:
- telepiące (wibrujące) się nadwozie na biegu jałowym,
- delikatne głuche stuki również na biegu jałowym,
- podczas jazdy słyszalny i odczuwalny stuk przy odpuszczaniu sprzęgła,
a zaczęło się właśnie od stuków przy zmianie biegu. Najbardziej odczuwalne na niższych przełożeniach.
Bump: Zapomniałem o rozruszniku. Sprawa wygląda następująco:
Przy zapalaniu o ułamek sekundy dłuższa praca rozrusznika niż wcześniej, więc całkiem możliwe że rozrusznik jest zabrudzony opiłkami.
Przy gaszeniu silnika natomiast słyszalne metaliczne klepanie oraz trzęsienie budą.
