Odp: Świecąca kontrolka Akumulatora
te diody to wam świecą czy się żarzą? jeśli żarżą to może to być dioda na wzbudzeniu. Często trzeba wymmienić cały mostek bo jest zintegrowany w całość. Ważna uwaga, ponieważ przez diody płynie duży prąd lutuje się je (nie wiem jak jest w maksiu) najlepiej lutownica kolbową, nie żałować ciepła bo styki sa niklowane i trzeba te styki dobrze zagrzać aby powstało pewne połączenie lutownicze. Jeśli jest to źle zrobione problemy powracają. Przetesowałem to na altku do seicento.
